WinBoard - Das Windows Portal
Zurück   WinBoard - Die Windows Community > Windows XP > Installation
Seite neu laden Rechner bootet nicht mehr - MBR
Antwort Zwischen GELÖST und OFFEN wechseln
Themen-Optionen
Alt 30.11.2008, 12:04
  #1
286er
Benutzerbild von Klaus1981
Status: Offline
Frage Rechner bootet nicht mehr - MBR
habe wieder mal ein Problem. Meiner Festplatte Bootet nicht mehr sie bleibt bei der
Verifying Pool Data .............
Boot from CD:
hängen.
Bei dem Rechner handelt es sich im einen 2,66 Pentium 4 von Dreamsys mit 3 Restore CDs (Ghost).
Habe mal die XP-CD von einem anderen Rechner genommen um die Wiederherstellungskonsole zu starten. Obwohl im Bios an erster stelle von CD-Booten stand, hat sich nichts getan.
Habe nach dem Neustart den Strom für kurze Zeit (3 sek.) von der Festplatte weggenommen bis CD-Bootet. Anschließend kam das Installations Menü.
1. R-Taste
2. D:\Windows (? nicht C: ) .Anscheinend hat er die HDD durch das kurze wegnehmen des Stromes anders eingeordnet, bin mir aber nicht sicher.
3. Admin Passwort habe ich nicht vergeben. Nur Enter
4. fixboot Enter, mit Ja bestätigt klappte auch.
5. fixmbr hat sich nach 2 Std. nichts getan. Rechner hat sich aufgehängt.
Vorgang habe ich 4 mal wiederholt, an der stelle geht es nicht wieder.
Habe die Festplatte als Slave an einem andern Rechner angeschlossen. Unter C: sind auch noch die Ordner NTLDR und NTDETECT.COM vorhanden.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Klaus
     Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 12:16
  #2
Pentium 4
Status: Offline
Hallo
Dies kann viele Ursachen haben.
1. Im BIOS ist ein Schutz vorhanden welcher verhindert, dass in den Bootsektor geschrieben werden kann > ausschalten.
2. Die Festplatte müsste eventuell neu initialisiert werden > diskpart, clean. (Vorsicht danach ist die Platte leer).
3. Hast du die Festplatte auf Master eingestellt?
4. BIOS-Einstellungen in Bezug auf ATA-Konfiguration.
5. Boot.ini muss natürlich noch vorhanden sein und Partition als aktiv markiert.
     Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 14:09
  #3
286er
Status: Offline
Themenstarter
im Bios konnte ich keinen Eintrag finden um den Bootsektor frei zu geben.
Die Festplatte läuft als Master, habe nur eine im Rechner.
Die Option Bios auf ATA-Konfikuration, sagt mir bis jetzt nichts.
Habe ein andere Festplatte (mit XP) an dem Rechner angeschlossen.
Es tut sich aber auch nichts.
     Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 14:15
  #4
NEWS-Team / Moderator
Benutzerbild von Duke7064
Status: Offline
Hi.
Wenn eine andere Platte auch nicht läuft dann wird die Platte wohl nicht die Ursache sein. Lade doch mal die BIOS-Defaults. Vielleicht bringt dich das weiter.
Ansonsten versuche doch mal, alle nicht unbedingt benötigte Hardware zu entfernen. Also alles raus außer GraKa, 1 RAM-Modul, Bootplatte, dann testen.
Gruß Matze
__________________
     Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 16:37
  #5
286er
Status: Offline
Themenstarter
habe die Festplatte jetzt nochmal an einem anderen Rechner angeschlossen um sie zu Formatieren,
die Platte scheint defekt zu sein. Sie gibt ein monotones Geräusch ab, wird aber nicht mehr von dem anderen Rechner erkannt.
Scheint von dem vielen um stecken einen schaden abbekommen zu haben.
Andere Platte wurde auch Formatiert und das Betriebssystem neu aufgespielt, jetzt funktioniert es wieder sind halt nur noch 9,4 GB.
Besten Dank!
Klaus
Geändert von Klaus1981 (30.11.2008 um 16:49 Uhr)
     Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 16:45
  #6
Status: Offline
Sind dann beide getesteten Platten defekt ?
Mir der anderen Platte hätte ja sonst irgendwas passieren müssen.
Gruß Matze
__________________
     Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 16:58
  #7
286er
Status: Offline
Themenstarter
Warum die nicht ging weiß ich auch nicht, obwohl da XP mit SP3 drauf war. Habe sie Formatiert (9,4GB) und das Ghost Image aufgespielt.
     Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 03:05
  #8
486er
Status: Offline
wie kann ich eine cd booten?!
ich wollte jetzt wegen so einer frage nicht einen neuen thered auf machen,bitte um verständniss um diese eine frage!
     Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 03:23
  #9
Status: Offline
Hi.
In diesem Fall hätte dir auch die Boardsuche oder Google geholfen.
Grundsätzlich: CD ins Laufwerk, Rechner neu starten, fertig.
Dazu muss aber das CD-ROM als Bootlaufwerk ausgewählt sein. Entweder musst du also im BIOS die Bootreihenfolge so ändern, dass das CD-Laufwerk an erster Stelle steht, oder dein Board hat ein Bootmenü, welches du mit einer Taste während des Rechnerstarts aufrufen kannst. In diesem Menü kannst du dann auch ohne BIOS das CD-Laufwerk als Startlaufwerk auswählen. Welche Taste das genau ist, hängt von deinem Board ab.
Als letztes gibts noch zu beachten, das die CD auch bootfähig sein muss. Nicht jede CD/DVD lässt sich booten.
Gruß Matze
__________________
     Mit Zitat antworten
Themen-Optionen
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are an
Refbacks are aus
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
Das WinBoard wird unterstützt von
OptimaNet & Hostfactory
