WinBoard - Das Windows Portal
Zurück   WinBoard - Die Windows Community > Windows XP > Installation
Seite neu laden XP läßt sich nicht auf Laptop installieren
Antwort Zwischen GELÖST und OFFEN wechseln
Themen-Optionen
Alt 29.09.2008, 11:24
  #1
Pentium
Status: Offline
Moin!!!
Wollte gerade die Festplatte meines neuen Laptops "platt" machen und
XP drauf installieren, da auch auf diesem Widows Vista Home bereits
vorinstalliert ist.
so weit kein Problem habe mir eine XP Prof mit SP3 besorgt und ins Dvd
Laufwerk gelegt und den Bootdevice geändert.
XP fängt an Dateien zu kopieren und hört plötzlich auf mit Bluescreen
"Ein Fehler ist aufgetreten das System wurde gestoppt, um den PC
nicht zu beschädigen"
Stop : 0x0000007B
Wer kann mir weiterhelfen??? Der Rechner fährt dann wieder beim Neustart
Vista Home hoch, von daher kann doch nix am Laptop beschädigt sein.
(Ist nen Toshiba Laptop)
Habe ich sonst nie Probleme mit gehabt Vista von nem Rechner zu werfen.
     Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 12:18
  #2
SQL-Dompteur
Benutzerbild von AlienJoker
Status: Offline
Entweder hat deine XP-CD nen schaden oder (wahrscheinlicher) die XP-Installation versagt bei einem Treiber.
__________________
mein Rechner mit Bild
XP Reparaturinstallation
Einmal Vista, niemehr Vista!
     Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 12:27
  #3
Laptop-Fan
Benutzerbild von Travel-pc
Status: Offline
wenn der Festplattencontroller nicht richtig erkannt wird von der SETUP-CD,
dann kommt solche Fehlermeldung, siehe Fehlerbeschreibung für 7B.
Treiber updaten bzw. mittels Floppydisk Treiber nachladen ( Taste F6 ) beim Setup
__________________
Keine Daten mehr auf der Festplatte ?? TESTDISK hilft
Testdiskanleitung
Laptop HP nc6000 , DELL Latitude D830 ,Proliant DL 140 , ML 340
     Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 12:35
  #4
Pentium
Status: Offline
Themenstarter
Danke erstmal für die schnellen Tips.
Das Problem ist nur, das ich ich an dem Laptop kein Floppy mehr habe.
Es war noch nicht mal eine Treiber Cd bzw. Diskettte dabei, da wird wohl
heut zu Tage auch schon gespart.
Habe mal auf der Toshiba Seite geschaut. Welchen Treiber brauche ich den
da, von Sata steht da nichts im Klartext. Ist das der Chipset-Driver????
Unter Support Satellite U-serie Satellite U400 PSU40E
Vielleicht kennt Ihr Euch da besser aus????
     Mit Zitat antworten
  #5
SQL-Dompteur
Status: Offline
http://support.microsoft.com/kb/324103/de
und ja, es ist der Chipsatztreiber. Gibts da einen für XP? Dann am besten mit UPAC in die XP-Cd integrieren.
__________________
     Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 12:46
  #6
Pentium
Status: Offline
Themenstarter
Kann man da speziell für XP runterladen.
Das Notebook hat glaube ich schon eine Sata Platte drin, da könnte ich
mir evtl. Probleme vorstellen.
Das ist aber eine setup.exe Datei. was muss ich davon denn nehemen, wenn
ich das in eine Cd intigrieren möchte???
     Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 13:15
  #7
Laptop-Fan
Status: Offline
in dem Ordner der SETUP.EXE ist eine readme-Datei mit entsprechenden Hinweisen.
Es werden die INF-Dateien bzw die ganzen Ordner für XP benötigt.
Hier könnte man das alles nochmals nachlesen
__________________
Testdiskanleitung
     Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 13:53
  #8
Pentium
Status: Offline
Themenstarter
Habe mir jetzt die Intel Ata Treiber mit auf der XP Cd intigriert und neu
gebrannt. Gefühlt, dauert es jetzt wesentlich länger, bis diese
Fehlermeldung wiede kommt. Was kann denn da jetzt noch an wichtigen
Treibern fehlen???????
     Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 14:16
  #9
Pentium 4
Benutzerbild von hundesohn
Status: Offline
da vorher vista auf der kiste war/ist, solltest du die hdd ersteinmal mit einem partitionsprogramm deiner wahl (ich nehme pm8 oder gparted) neu partitionieren. als nächstes solltest du die sata platte im bios auf ide-kompatiblität umstellen.
dann klappt es auch mit der installation von xp
falls du die installation von einem usb stick in erwägung ziehen solltest, dies hat mir sehr dabei geholfen, da mein laptop weder cd noch fdd laufwerk hat.
hth
hundesohn
__________________
Mein Desktop PC
Kämpfer?
Gondal
     Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 15:22
  #10
Pentium
Status: Offline
Themenstarter
Hi!!!
Die Festplatte hatte ich schon neu partitioniert, wenn ich im Bios von
Ata Modus auf Kompatibly stelle, habe ich irgendwo gelesen, habe ich
hinterher Probleme die Sata Treiber zu installieren und dann den Speed
der Platte nutzen zu können.
     Mit Zitat antworten
Themen-Optionen
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are an
Refbacks are aus
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
Das WinBoard wird unterstützt von
OptimaNet & Hostfactory
