WinBoard - Das Windows Portal
Zurück   WinBoard - Die Windows Community > Windows Vista > Installation
Seite neu laden XP nach Vista installiert - Fehler beim laden des Betriebssystems
Antwort Zwischen GELÖST und OFFEN wechseln
Themen-Optionen
Alt 15.10.2007, 19:26
  #1
8086
Status: Offline
ich habe meinen neuen Computer mit Vista x64 ultimate aufgesetzt.
Da mir Vista aber schon nach kurzer Zeit so was von auf die erven gegangen ist, habe ich nachträglich XP auf die zweite Festplatte d: installiert.
Ich hatte vorher im Internet gelesen (unter anderem hier), dass dies den Vista Bootmanager überschreibt, man diesen aber später wieder erstellen kann und dann Zugriff auf beide Systeme hat. Dazu habe ich mir extra eine Anleitung und ein entpsrehcendes Tool (EasyBCD) geladen.
Leider startet jetzt aber gar nichts mehr. Seit dem ich XP installiert habe, kommt gleich beim Boot die Meldung "Fehler beim Laden des Betriebsystems".
Ich hab schon versucht von der Vista CD zu starten und habe dort die "System recovery" ausgewählt. Meine vista installation auf C: wird erkannt. ich habe startup repair durchgeführt, aber es hat trotzdem nicht funktioniert.
Was kann ich tun, um zumindest meine schon sehr weit eingerichtete Vista installation zu retten?
lg
Lion
     Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 19:54
  #2
MODERATOR
Benutzerbild von Ronny2
Status: Offline
Schau' mal, ob Du hiermit zurecht kommst...
XP nach Vista installiern
COMPUTERBILD-Lösung
1. Hat man bereits eine freie Partition für XP, geht man folgendermaßen vor:
1.1 XP-Installations-CD ins Laufwerk und den Computer neu starten.
1.2 Start des Installationsprogramms. Hier sollte natürlich dann die freie Partition als Ziel gewählt werden, auf keinen Fall die Vista-Partition!
1.3 Nach Ablauf der Installation erscheint XP. Um Vista zurückzukriegen, tauscht man die XP-Installations-CD im Laufwerk gegen die von Vista und schließt das Fenster "Windows installieren".
1.4 Jetzt schaut man im Windows Explorer nach, welchen Laufwerksbuchstaben das Laufwerk mit der Vista-DVD hat (z. B. "LRMCFRE_DE_DVD (D:]"). Diesen Laufwerksbuchstaben sollte man sich merken.
1.5 Nun öffnet man das Fenster der "Eingabeaufforderung" und gibt hier den Laufwerksbuchstaben des Laufwerks mit der Vista-DVD ein (in unserem Fall D:]. Direkt hinter dem Doppelpunkt tippt man den Befehl \boot\bootsect.exe -NT60 All ein und bestätigt mit <Enter>. Windows meldet nun...
a) im Normalfall "Bootcode was successfully updated". Das Fenster der Eingabeaufforderung kann nun geschlossen werden.
1.6 Man entfernt die DVD aus dem Laufwerk und starten den PC neu, wobei jetzt Vista auf dem Bildschirm erscheint.
1.7 Hier startet man jetzt ebenfalls die "Eingabeaufforderung" (Befehl cmd). Nach Auswahl von "Aministrator" klickt man auf "Fortsetzen" und es erscheint ein Fenster mit dem Prompt "C:Windows\system32>".
1.8 Hier tippt man den Befehl bcdedit /create {ntldr} /d "Windows XP" ein und bestätigt mit <Enter>.
1.9 Falls sich Windows mit "erfolgreich erstellt" meldet, gibt man nun nacheinander die Befehle bcdedit /set {ntldr} device partition=C:, bcdedit /set {ntldr} path \ntldr und bcdedit /displayorder {ntldr} -addlast ein (jeweils gefolgt von einem Druck auf <Enter>). Danach schließt man das Fenster und startet den Computer neu. Künftig erscheint beim Start jedesmal ein Startauswahlmenü der beiden Betriebssysteme.
b) andernfalls erscheint die Meldung "Eintrag ist bereits vorhanden". In diesem Fall gibt man den Befehl bcdedit /delete {ntldr} /f und bestätigt mit <Enter> und macht mit Schritt 1.8 weiter.
2. Ist noch keine freie Partition für XP voranden, startet man Vista und hier die "Datenträgerverwaltung".
2.1 Hier klickt man mit der rechten Maustaste auf das Vista-Laufwerk und in der aufklappenden Liste auf "Volume verkleinern...".
2.2 Im nächsten Fenster kann man nun den Wert für die Größe der neuen Partition bestimmen, indem die Vista-Partition um diesen Betrag verkleinert wird. Tipp: Es sollte möglichst keine Partition kleiner als 20 GB erstellt werden. Nach einem Klick auf "Verkleinern" sieht man den frei gewordenen Festplattenplatz für die XP-Partition.
__________
http://www.winboard.org/forum/showpo...7&postcount=18
WINFUTURE-Lösung
1. Vista Partition aktivieren:
Windows XP booten und dort rechte Maustaste auf Arbeitsplatz > Verwaltung > Datenträgerverwaltung. Dann klickt man mit der rechten Maustaste auf die Windows Vista-Partition und setzt diese als AKTIV.
Nach einem Neustart sollte jetzt das System automatisch mit Vista booten.
2. XP-Bootdateien in die Vista Parition kopieren:
Nachdem man Vista gebootet hat, kopiert man die Bootdateien von der XP-Partition in die Vista-Partition (C:\). Es müssen folgende Dateien kopiert werden:
boot.ini, NTDETECT.COM, ntldr.
Falls diese Dateien auf der XP-Partition nicht zu sehen sind, muss man die Systemdateien in den Voreinstellungen noch einblenden lassen, damit sie sichtbar werden.
3. Vista Bootmanager-Einträge anpassen:
Man muss dem Bootmanager von Vista noch einen Start-Eintrag von XP hinzufügen. Dazu muss man als Administrator angemeldet sein und am besten "UAC" ausschalten. In der Eingabeaufforderung gibt man dann nacheinander folgende Kommandos ein:
Bcdedit /create {legacy} /d “Windows XP”
Bcdedit /set {legacy} device boot
Bcdedit /set {legacy} path \ntldr
Bcdedit /displayorder {legacy} /addlast
Um festzulegen, welcher der beiden Einträge Priorität hat bzw. ob XP oder Vista standardmäßig im Bootloader ausgewählt sein soll und wie lange der Bootloader die Auswahl anzeigen soll, wird das Zusatz Tool BCDedit (http://neosmart.net/dl.php?id=1) empfohlen. Es handelt das ganze sauber in einer grafischen Oberfläche.
Genaueres zum Handling des Bootmanagers unter Vista erfährt man im Technet von Microsoft (http://technet2.microsoft.com/Window....mspx?mfr=true). Dort steht zum Beispiel auch klipp und klar, dass man XP nach Vista installieren kann.
__________
Quelle:
http://www.winboard.org/forum/394334-post3.html
____________________________________________
Oder auch...
Problem:
Ich habe auf meinem Vista-PC nachträglich Windows XP installiert. Nun fehlt Vista im Bootmenü.
Lösung:
Windows XP ersetzt während der Installation den Vista-Bootmanager durch seinen eigenen, der zwar XP und ältere Windows-Versionen starten kann, aber von Vista noch nichts weiß. Daher müssen Sie den XP-Bootmanager wieder gegen das Vista-Pendant austauschen, das alle installierten Windows-Versionen starten kann.
Zum Ersetzen benötigen Sie irgendeine Vista-DVD. Falls Sie lediglich einen PC mit vorinstalliertem Vista und Recovery-DVD besitzen, können Sie die oft beiliegende DVD verwenden, die in einer Hülle mit der Aufschrift „Anytime Upgrade“ steckt und eigentlich dafür gedacht ist, später auf eine mächtigere Vista-Version aufzurüsten. Auch hierbei handelt es sich um eine Eins-zu-eins-Kopie der Original-Vista-DVD.
Booten Sie von der DVD, wählen Sie die Sprache aus und im nächsten Fenster unten die „Computerreparaturoptionen“. Es folgt die Frage, welche Vista-Installation repariert werden soll; klicken Sie hier einfach auf „Weiter“. Anschließend sucht das Reparaturprogramm nach Fehlern. Normalerweise gelingt es Vista, die Schwierigkeiten automatisch zu erkennen und zu beheben, sodass nach einem Neustart beide Windows-Varianten zur Auswahl stehen.
Bei unseren Tests scheiterte der Versuch jedoch in einem Fall. Das Reparaturprogramm behob das Problem zwar scheinbar, anschließend startete jedoch nur Vista. Die Freeware EasyBCD (http://www.heise.de/ct/07/06/links/206.shtml) half weiter (Download via Soft-Link): Unter „Add/Remove Entries“ können Sie unter dem Reiter „Windows“ als Version Windows XP auswählen. Das vorgegebene Laufwerk spielt in diesem Falle keine Rolle, übernehmen Sie einfach die Vorgabe. Als Name können Sie eine Bezeichnung eintragen, unter der die ältere Windows-Version im Startmenü auftauchen soll. Nach einem Klick auf „Add“ bietet der Bootmanager beim nächsten Systemstart beide Windows-Versionen an. (axv)
__________
Quelle:
http://www.heise.de/ct/faq/hotline/07/06/01.shtml
__________________
Gruß Ronny
__________
Jeder sollte sein eigener Hirte sein... jeder sollte sich hüten! (Heinz Erhardt)
     Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 20:21
  #3
8086
Status: Offline
Themenstarter
danke - diese Anleitungen hatte ich alle. Das Problem ist ja aber, dass Windows XP gar nicht erst startet. Es kommt nur die die Meldung "Fehler beim Laden des Betriebsystems". Gleich nach dem POST Screen, ohne das irgendwas passiert.
lg
Lion
     Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 20:22
  #4
Benutzerbild von Hups
Status: Offline
Dann versuche doch erstmal wieder XP ans laufen zu bekommen.
Also mit der XP-CD booten -> Reparaturmodus
dort gibt du fixmbr
und im Anschluss noch fixboot.
Jetzt solltest du wieder an dem Punkt sein, wo XP bootet und Vista nicht.
__________________
Noch ein bisschen Geld übrig für eine gute Tat?
Für große und kleine Geldbeutel findet sich hier etwas.
     Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 20:41
  #5
8086
Status: Offline
Themenstarter
das war eine gute idee...
hab ich gleich probiert.... und dann kommt aber die selbe fehlermeldung auf englisch.
error loading operating system
liegt es vielleicht daran, dass ich mit nlite meine sata treiber (es ist eine intel ICH9R) integriert habe? Verstehe das alles nicht...
Was könnte ich noch machen? Zumindest das Vista möchte ich gerne retten. XP war ja sowieso bis jetzt nur aufgespielt und noch nie gestartet.
lg
Lion
     Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 20:51
  #6
Status: Offline
Das ist ärgerlich.
Zu Vista habe ich das hier gefunden (bei manchen hilft es, bei manchen nicht und über den Sinn mache ich mir bei Microsoft keine Gedanken).
Schau dir die Seite mal an.
Zitat:
Um den Bootloader vollständig wiederherzustellen, muss diese Prozedur unter Umständen
mehrfach wiederholt werden. Wenn nach der ersten Reparatur Vista noch nicht startet,
geben Sie nicht auf, sondern wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie nach dem Klick
auf die Systemstartreparatur folgende Meldung erhalten:
__________________
     Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 21:06
  #7
8086
Status: Offline
Themenstarter
So etwas habe ich auch schon gelesen und ich habe den Boot repair prozess drei Mal ausgeführt. Bei den letzten beiden Malen kam wohl die Meldung, dass kein Fehler vorliegt und ich eventuell angeschlossene USB Devices entfernen soll.
Ich werde es aber gleich noch Mal probieren und schauen, was da genau kommt.
Ne - Leider kein Erfolg.
lg
Lion
Geändert von StuffedLion (15.10.2007 um 21:33 Uhr)
     Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 22:33
  #8
8086
Status: Offline
Themenstarter
So... auf jeden Fall habe ich den Fehler lokalisiert.
Es liegt wohl an der Windows XP CD. Ich habe mit nlite den AHCI Treiber integriert (das Board hat eine intel ICH9R) und auch wenn ich jetzt die erste Platte abklamme und Windows XP nur auf der zweiten Platte installieren will, kommt nachdem die Daten auf die Platte kopiert wurden und der Rechner das erste Mal neu startet diese Fehlermedlung:
Medienfehler
Liegt das am SAT Treiber? Wieso hat die installation dann aber so weit geklappt und wurde die Platte im setup problemlos angezeigt sowie die Daten kopiert? Ich verstehe das nicht so ganz...
Naja, wie gesagt - XP ist egal. Aber es wäre mir echt sehr sehr lieb wenn ich Vista wieder zum laufen bringe. Dann kann ich auch eine neue nlite CD erstellen (arbeite hier grade mit OSX) und beim nächsten Mal ändere ich einfach erst Mal die Bootreihenfolge bevor ich XP nochmal probiere zu installieren.
Also... was mach ich für meinr Vista installation? Kann man nicht über die Kommandozeile und dieses BCedit den bootloader neu installieren? Oder muss ich neu installieren?
Wenn ich neu installiere, muss ich dann erst die Platte formatieren oder kann man mit vista einfach drüber installieren? Bleiben dann Programme und einstellung sowie daten erhalten?
Ach ja... soll Vista igentlich lieber auf eine MBR oder einer GUI prtition installiert werden?
Danke
lion
     Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2007, 22:22
  #9
Grüßt die Winboarder
Benutzerbild von Fireblade
Status: Offline
@Ronny2..toller Post von dir,meine damit den Post 2
Habs mir sofort gespeichert.
Auch wenn ich Vista nicht so mag (nicht mein Ding) kann ich so eine Anleitung natürlich auch sehr gut gebrauchen.
Bei mir kommen viele Freunde und Kollegen,die Hilfe benötigen,dann hat man sowas mal zur Hand.
Und immer mehr installieren sich beides,also Vista und Xp.
__________________
Sorry...Habe z.Zt.kaum noch Zeit für das Wb da ich auf Montage bin.Bis denne,man liest sich.
     Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 00:55
  #10
MODERATOR
Status: Offline
Zitat:
Zitat von Fireblade Beitrag anzeigen
... Und immer mehr installieren sich beides,also Vista und Xp.
Und anders werde ich das (irgendwann demnächst) auch nicht machen. Nach allem, was ich bisher gesehen und gelesen habe, möchte ich momentan mit Vista als alleiniges BS nicht arbeiten. Wenn man sich aber damit in Ruhe befassen und sich einarbeiten kann, kann ich mir das schon vorstellen.
__________________
Gruß Ronny
__________
     Mit Zitat antworten
Themen-Optionen
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are an
Refbacks are aus
Gehe zu
