WinBoard - Das Windows Portal
Zurück   WinBoard - Die Windows Community > Windows XP > Installation
Seite neu laden Zweiter PC mit gleicher Hardware
Antwort Zwischen GELÖST und OFFEN wechseln
Themen-Optionen
Alt 15.11.2006, 18:24
  #1
Pentium II
Status: Offline
Hallo und guten Abend,
ich möchte einen zweiten PC zusammenbauen, der die gleichen Komponenten (CPU und Motherboard) hat wie der erste. Kann ich davon ausgehen, daß ein Image des Betriebsprogrammes von PC1 auch auf auf dem zweiten PC funktioniert? Lizenz steht zur Verfügung.
orion
     Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 18:54
  #2
Sparc
Benutzerbild von SuperTux
Status: Offline
Sollte funktionieren. Musst es nur mit dem zweiten Key aktivieren. Dazu musst den Key natürlich ändern.
     Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 18:55
  #3
Pentium
Status: Offline
das sollte gehen, so macht es zumindest die EDV-Abteilung bei uns auf der Arbeit. Es gibt einen Standard-Rechner, mit Standard-Hardware, auf den ein Standard-Image aufgespielt wird.
Sascha
__________________
Then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel is just a freight train running your way...
     Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 19:03
  #4
Laptop-Fan
Benutzerbild von Travel-pc
Status: Offline
wenn diese Rechner dann aber miteinander sich verbinden, geht das nicht !!
da dein Image ja von einem Live-System sein wird und dort ja auch
dementsprechende Bnutzer schon vorhanden sind.
Daher ist dieses "Clonen" von PC's mit Vorsicht zu benutzen,
Alle Benutzer löschen mit entfernen der Datenbank und dann mit
einem Zusatzprogramm "NEWSID" eine Neue Rechner-ID erstellen.
Download unter
-> http://www.microsoft.com/technet/sys...utilities.mspx
__________________
Keine Daten mehr auf der Festplatte ?? TESTDISK hilft
Testdiskanleitung
Laptop HP nc6000 , DELL Latitude D830 ,Proliant DL 140 , ML 340
     Mit Zitat antworten
Zweit-PC mit gleicher Hardware
Alt 15.11.2006, 19:11
  #5
Pentium II
Status: Offline
Themenstarter
Hallo, Kollegen,
vielen Dank für Eure Beiträge. Dem letzten Hinweis von travel-pc werde ich jetzt mal nachgehen. Da scheint's ja wirklich ein Problem zu geben.
Einen schönen Abend wünscht
orion
     Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2006, 10:08
  #6
Schwergewicht
Benutzerbild von Bullayer
Status: Offline
@Travel-pc: ich mache das schon immer so. Von einem neu installierten System wird ein Image gezogen und auf baugleiche Rechner gespielt. Dann wird nur noch der Computername und die IP geändert, die Druckerinstallation angepasst und Lotus Notes konfiguriert, dann laufen die Rechner einwandfrei.
     Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2006, 10:22
  #7
Laptop-Fan
Status: Offline
Jep, da nimmst du dann aber auch eigentlich immer einen neuen
Benutzer, den du evtl. ja auch in einer Domäne odr so auch mit einem
neuen Benutzerprofil oder all users neu anlegst.
Daher wird dann auch eine neue SID für diese User erstellt !
Hatte nur einmal den Fehler gemacht, die vorhandenen Benutzer
auf dem geclonten Rechner zu nutzen, dies ging dann aber nicht
im Netzwerk mit dem Ursprungsrechner zusammen
__________________
Testdiskanleitung
     Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2006, 10:28
  #8
Schwergewicht
Status: Offline
@Travel-pc: Die lokalen Benutzer bleiben gleich. Sie werden nicht neu angelegt oder verändert. Und bis jetzt funktioniert das.
     Mit Zitat antworten
Re Zweit-PC
Alt 16.11.2006, 18:32
  #9
Pentium II
Status: Offline
Themenstarter
Re Zweit-PC
habe die Zeit inzwischen genutzt und ausprobiert. Es funktioniert! Vielen Dank noch mal.
orion
     Mit Zitat antworten
Themen-Optionen
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are an
Refbacks are aus
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
Das WinBoard wird unterstützt von
OptimaNet & Hostfactory
