18.10.2004, 19:21
8086
Status: Offline
Zuallerst meine System-Daten:
Biostar M7NCG-400 (nForce 2)
AMD Athlon Mobile 2500+
5120MB Infineon (133MHz)
60GB IBM HDD
WIN 98 klappt ohne Probleme, nur hilft mir das nicht viel weiter.
Also, ich gehe normal mit CD booten, formatieren die Platte, und er kopiert ein paar Daten, dann will er neu starten und hängt sich dann beim bootscreen.
Die normale Installationroutine geht er also garnicht durch...
..genau das selbe, wenn ich eine Festplatte anschließe, wo schon XP drauf ist.
Was könnte das sein??
PS: BIOS ist das aktuellste...
18.10.2004, 19:29
Pentium II
Status: Offline
hatte ich auch mal...
wenn du zwei cd-rom laufwerke hast: benutze einfach mal das andere
wenn die cpu übertacktet ist, stelle sie zurück zum normalwert
diese zwei massnahmen haben bei mir geholfen
18.10.2004, 19:32
8086
Status: Offline
Themenstarter
Nur ein DVD-LW (secondary) und eine HDD(Primary).
CPU ist UNTERTACKTET!!!!!!
18.10.2004, 19:42
Pentium
Status: Offline
hast Du mal probiert im Bios die "safe Settings" zu setzen.
Sind b e i d e Lan Schnittstellen im Bios aktiviert ??
Ich hatte nämlich ein ähnliches Problem bei einem Asus Board (A7N8X-E)
mit nVidia Chipsatz als die nVidia Ethernetschnittstelle deaktiviert war.
Viel Spass noch
rg
18.10.2004, 19:44
8086
Status: Offline
Themenstarter
Ja hatte die Standart Settings mal eingestellt.
LAN hatte ich aktiviert und auch mal alles was onboard ist, deaktiviert, weil mit nem anderen Board lässt sich die XP-CD-Version wunderbar installieren!!
Wieso beide LAN-Schnittstellen?? Habe nur eine!!
18.10.2004, 19:51
286er
Status: Offline
Könnte eine Problem der ACPI-Schnittstelle sein.
Probier mal XP ohne ACPI zu installieren. Hate das Prob auch mal bei ner etwas älteren Kiste.
To resolve this behavior, contact the manufacturer of your computer to obtain a BIOS that is fully ACPI compliant.
To work around this behavior, manually install the Standard PC hardware abstraction layer (HAL):
Restart the computer to restart Setup.
When Setup starts again, press F7 (not F6) when you see the "Press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver" screen.
Windows automatically disables the installation of the ACPI HAL and installs the Standard PC HAL.
Hab ich scho mal gepostet in anderere Sache da hat es auch geholgen (GLAUBE ICH !?!?!?)
__________________
Gruss
Kernsche
18.10.2004, 19:54
8086
Status: Offline
Themenstarter
Kann ich mal versuchen!!!
Hat das denn Auswirkungen für ACPI unter Windows??
Weil ich brächte das eigentlich wegen dem Hibernate...
18.10.2004, 20:01
Pentium
Status: Offline
Du wirst ja Dein Board besser kennen, aber auf der Homepage von
Biostar steht für M7NCG-400 unter Lan:
"nVidia MAC + Realtek RTL 8201BL PHY"
woraus ich schliesse, dass es zwei Schnittstellen sind.
Viel Spass noch
rg
18.10.2004, 20:21
286er
Status: Offline
Hi Nightwatcher,
ACPI steht für
Advanced Configuration and Power Interface
und regelt das Verhalten des PC für den Stromsparmodus, Wakeup .....
eingige BIOS / Rechner oder auch MS XP kommen da nicht ganz mit
__________________
Gruss
Kernsche
18.10.2004, 21:00
8086
Status: Offline
Themenstarter
Ich weiß wofür ACPI ist
@rgbs,
das Board hat nur einen LAN Anschluss. Die Treiber sind für den Chipsatz und für den LAN-Chipsatz, würde ich mal behaupten. Kann ich aber auch nicht genau sagen.
Was ich weiß, das es nur einen Anschluss hat
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
